豪雪地帯での車選びについて質問です。 現在、関東圏に住んでいるのですが、来年から...
puni さん
投稿日:2019.08.12 15:36:22
質問ID:3297
豪雪地帯での車選びについて質問です。
現在、関東圏に住んでいるのですが、来年から北海道の網走に勤務する可能性があります。
豪雪地帯では、4WDの車が良いと聞きました。現在乗っている車は、2WD の普通車なのですが、買い換えた方が良いでしょうか?また、AT ではなく MT の方が良いというのはありますか?
また買い換える場合、ディーゼル車は避けた方が良いのでしょうか?引越し先は、冬は -30 度まで気温が下がる日もあるそうです。特3号の軽油の流動点が -30 度と資料に書いてあったのですが、網走地方でディーゼル車に乗ることは危険でしょうか?
    じじ 所属店舗
    こんにちは、当方北海道ですが、網走地方は冷え込みが厳しいのと吹雪になると道路に吹き溜まりができることもあります、また、網走市街地はいいのですが、市街地を外れると次の町までの距離がかなりあります。さらには、キツネ、鹿といった野生動物が思いのほかウロウロしてますので、(これは当方昨年、網走、北見、知床を車中泊したので、本当です。)こういった動物との衝突の危険も考慮しないといけません。軽油については夏場はいいのですが、もし冬に転勤される場合は、今お住まいの地域のスタンドにお願いして、寒冷地用の軽油を取り寄せてもらうか、網走に車を送る際は燃料をあまり入れておかないで、現地到着後にすぐ、スタンドで給油するといいかと思います。北海道のスタンドの軽油は寒冷地向けの仕様になっています。
    前置きが長くなりましたが、やはり冬場のことを考えると4WDの方がいいかと思います、できればSUVタイプの地上高の高めのものがお勧めです、軽自動車や普通乗用車の4WDでも問題ないといえば問題ないのですが、これらの車だと吹き溜まりに突っ込んだら脱出はまず無理です、網走の郊外でこのような事態になった場合JAFを呼んでも到着するのに結構時間がかかりますし、郊外に出ると関東圏と違い、畑、原野が延々と続くため民家がほとんどありません。万が一の場合でも、自分の命を守れるクルマの選択が必要かと思います。
    ミッションはATでもMTでもいいかと思いますが、冬場の半クラッチはなかなか慣れるのが大変かもしれません。
  • 雪道では四輪駆動の方が安心感があります。しかし過信は禁物でミラーバーンなどで滑ってしまうと2駆、4駆、関係なく滑りますのでどちらにしろブレーキングは注意が必要です。
    特に重量級の4WD車は要注意です。
    軽油については極寒地方ではそれ対応の軽油が販売されておりますので問題ないかと思います。
    関東圏で給油して網走に到着しても燃料を補給しないで一晩過ごしてしまうということをしてしまうと真冬であれば凍ってしまう可能性があります。
    2WD車でも必ずしも買い替えが必要であるとはかぎりません。
    前輪駆動車であれば後輪駆動車よりも雪道では走りやすいです。
    AT MTの乗りやすさの違いに関しては慣れもあるかもしれませんが個人的には特に違いを感じません。
