アイドリングストップ車について。 先日車が動かなくなり、修理に出しました。 その...
Muumuuz さん
投稿日:2017.09.24 02:13:34
質問ID:1035
アイドリングストップ車について。
その時に代車を借りたのですがアイドリングストップする車でした。
知人に聞くところ最近の軽自動車はほとんどそういう仕様になっているとのことでした。
普段乗りなれてないので信号や渋滞でエンジンが止まるのが煩わしく、アイドリング機能を解除していたのですがガソリンの減りが異常に早いように感じました。
そこで質問なのですが、アイドリング機能を解除しただけでそんなに違うものなのでしょうか?
あと、車はエンジンをかけるときに一番エネルギーを使うと聞いたのですがアイドリングストップ機能でエンジンをかける回数が増えると車への負担はどうなのでしょうか?
無知な質問ですがよろしくお願いします。
  • 店長:菅野 所属店舗
    こんにちは!
    アイドリングストップ仕様車ですが、現在のガソリン車は燃費向上のためにほとんどがアイドリングストップ仕様車ですね!
    車によって作動条件や作動時間等はちがいます。
    完全停車する前からストップするものもあれば、停車後にストップするなど車によって異なります。
    慣れない方は煩わしく感じると思います。
    実際私もそうでした。
    右折など、合間を見て発進するという事はなかなか難しい事で、そういった事は安全上考えられていないのでしょう。
    始動して曲がる事の出来るような車が居なくなってから右折という考えだと思います。
    そうゆう際は、解除するか、フットブレーキを軽く離すなど、作動停止ポイントまでいったん戻すかしかありません。
    また、燃費ですが、解除して走るのでは、リッターあたり数キロ変わります。
    車の負担ですが、やはり通常より負担は増加します。
    バッテリーもアイドリングストップ仕様車用に充放電に強い高耐久品が望ましく、始動に使用するスターターなども負担に耐えられるものに改良されていたりします。
    これらは定期的な部品交換が望ましく、○○年交換推奨や、○○キロで交換推奨などのものもございます。
    なお、車輌ECUの制御により、バッテリーなど性能が落ちた時や負担が増えた時などは、アイドリングストップ機能が自動停止しエンジンが始動するようになっています。
    また、エンジンにも負担があり、エンジンオイルの早期劣化なども問題視されており、劣化や性能低下を抑制したエンジンオイルや、そういった成分を配合した添加剤なども出回っております。
    特に、最近は低燃費意識もあり、低粘度オイルを使用した車や推奨する会社もあり、通常よりこまめなオイル交換が望ましくなってきています。
    燃費技術など、車の技術は向上しておりますが、その車に合ったメンテナンスが必要になるとの事です。
    簡単ではございますがご参考くださいませ。
    Muumuuzさん こんばんは
    アイドリングストップの自動車ですが、私も右折の際 とても不安に感じました、 「あの車と この車の切れ目に右折できるのかな?」みたいな不安でした。
    マイカーで乗っておられる方々は 様々なタイミングなどを体感して それを理解の上で操作しますから 不安感はなくなることと思います。
    自動車は 平均的なアイドリング状態では 1時間当たり780CC のガソリンを消費するとの計算をなさったデータなどもあるようですが、
    信号待ちなど走行していない時間を合計して 1時間ぐらいになった場合 そのぐらいの燃料がなくなっているのでしょうね、
    アイドリングストップ方式の自動車は そのエンジンを始動する機構も 従来のセルモーター式とは異なるようです、
    まだまだこの仕組みができての年数が少ないもので 各メーカーともに まだまだ開発のところだと思いますが
    アイドリング制御車は 耐熱ボディーであったり エアコンの仕組みもうまく組み合わされていて 外気温とかエンジンの水温などを
    エンジンコンピューターが管理しながら制御しています。
    エンジンをかけるときに一番エネルギーを使う というのは 元来の考え方でありました 家電などにも当てはまりましたが
    そのエネルギーが バッテリーなのか ガソリンなのか エネル元の考えも難しいですね。
    アイドルストップは 実質的な燃料代と 環境配慮の部分でもとても良い仕組みです。
    そのような仕組みを上手に利用するのが これからの時代ですから、 まずは新しいものに慣れていただけましたら うれしいことです。
    一番燃料を浪費するのは信号待ちのアイドリングですので、燃料の減りは早いです。
    またハイブリット車とかもそうですが燃費が向上している分、軽量化のため燃料タンクを小さくしている車もあります。
    アイドリングストップ機能による車の負担は特にありません。
    コンピューターにより車輌状態を監視していますので、不具合がおきそうな場合はアイドリングストップしないようになっております。
    単価は高いですが、バッテリーなどもアイドリングストップ専用な物がついておりますのでご安心ください。
