オイル交換、3000キロでの交換と5000キロでの交換、エンジンの調子や寿命にど...
boeing76 さん
投稿日:2017.10.18 23:49:34
質問ID:1204
オイル交換、3000キロでの交換と5000キロでの交換、エンジンの調子や寿命にどれくらいの差が出てくるのでしょうか?オイル交換、一般的には、5000キロ、もしくは半年の早い方で交換、と言う話を聞いた事があります。しかし、オートバックスなどでは、3000キロでの交換を勧められます。マイカーは普通の乗用車で、ごく一般的な使用をしています。オイル交換の間隔、どのくらいの差となって表れるのでしょうか?
    大体、6ケ月毎に、5000kmを目安で十分と思います。
    乗られているお車が、スポーツカー等で、過酷な走りをするのであれば、別ですが、通常はこれでいいと思います。
    地域と、車種にあったオイルを交換すれば、全く問題ありません。
    3000kmと言うのは、ガソリンスタンドやオートバックスは、それで稼いでおりますので、致し方ありません。
  • サービス工場長 黒川 (所属店舗)
    こんにちは!
    それは、お車やエンジンオイルの種類、使用状況、走行状況等にもよってきます。
    普通乗用車で、通常のエンジンで、マルチグレードオイルを使用している方であれば、6ヶ月又は5,000KM以内での交換で問題は無いでしょう。
    軽自動車、直噴エンジン仕様車、ターボ車、低粘度オイル使用の方、アイドリングストップ仕様車、ハイブリッドカー、は、それより早めの3か月又は3,000KM以内がオススメです。
    また、サーキット走行後や、メーカーが指定するシビアコンディションに当てはまる方、ストップ&ゴーが多い方、街乗りメインで短距離走行が多い方、山道や高速走行が多い方、お仕事に使用される方なども同様に早めがオススメです。
    日本の使用における、使用方法ですと、ほとんどの方が、シビアコンディションに当てはまってきてしまいます。
    エンジンオイルは車種にもよりますが早い方ですと、2,000KMいかない場合でもオススメになる場合があります。
    例えば、某大手ケミカルメーカーが調べた結果では、アイドリングストップ車や低粘度オイル仕様車などで、1,500KM位でエンジンオイル性能がほとんど発揮されていない状態になる結果があります。
    また、上記の結果例では、国内最大手メーカー等で、トラブル事例が沢山あり、かなり問題視されてきました。
    要するに、お車と使用状況などに合わせたメンテナンスが良いという事ですね。
    昔みたいに、低粘度オイルが一般化されてない、直噴エンジンなどがない時代などは、だいたいどのお車でも6ヶ月5000KMなどで良かったと思いますが、普及されている現在それぞれ違ったメンテナンスが必要かと思います。
    低粘度オイルが出回ってきた時や、直噴エンジンが出てきた時などは、やはりトラブルが多発しました。
    普及してきた今現在でもトラブルは少なくありません。
    このような事から、オイル交換の差は早ければ3年以内、5年10年で大きく変わると思います。
    とても簡単なお話で申し訳ございませんが、ご参考くださいませ。
    直噴エンジン、ターボ車や大排気量のお車、短距離走行多いなどがなければ、2000kmの違いはあまり無いように思います。
    しっかり5000km毎で交換されて10万キロ乗ったエンジン内部はヘドロもなくきれいでした。
    短いスパンで交換されれば間違いありませんが、3000から5000kmで交換されていればオイルによる不具合が出ないのでないので良いと思います。
