フルモデルチェンジした車両の購入について 購入した車を9年間乗り続けており、そ...
Daisuke さん
投稿日:2018.08.06 19:40:03
質問ID:2458
購入した車を9年間乗り続けており、そろそろ新車への乗り換えを検討しています。
乗り換えをする車として、あるメーカーが来年以降にフルモデルチェンジする車が気になっています。
フルモデルチェンジしたばかりの新型車の乗り換えに関して、知人などからフルモデルチェンジ直後は不具合等が出やすいのでフルモデルチェンジチェンジしてから1年後以降に購入した方が良いと勧められました。
個人的には自動車の品質は高まっているのでフルモデルチェンジ直後でも大きな問題は出ないのではないかと思っています。
専門家の方から見てフルモデルチェンジしたばかりの車両をすぐに購入するのはリスクが高いことでしょうか?
また、フルモデルチェンジした車両を購入する時に注意した方が良い事があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
  • ニシ (所属店舗)
    新しいものでもリコールがありますし、問題はないと思います。
    もちろん古いものでもリコールはあります。
    機械ものですので、全てに発生するわけではありません。
    最終的に確立論であり、危険性や件数が多くなればリコールになります。
    人によってはハズレの車運の方もいらっしゃいますが、過去の車歴からしてDaisuke様はどうでしょうか?
    買いたいときが買い替えどき~と言う意見もありますので、
    気にせず購入されることをお勧めします。
    周囲の眼差し・満足感の先行者利益とリスク。。。永遠の課題ですね。
    マニアックな事を言えばフルモデルチェンジ後は確かに故障の頻度は多いですが稀に良い物もあります。ハンドルの切れ角等が後期で切れなくなるとか、エンジンの制御がされて面白みが無くなってしまう場合もあります。結局気に入って欲しい時に買うのが一番だと思いますよ
    新型が発売されて1年くらいは確かに改良が入りますが、見た目ではわかりませんし必ずしも不具合でもありません。
    もし大きな不具合ならキャンペーンやリコールの届出されますし、いざ故障なら新車の保証が3年又は5年あるので気にしなくても良いと思います。
    欲しいと思ったときに、欲しい車があるのなら購入されるのが一番だと思います。
    田中 幸治 (所属店舗)
    私なら同じ買うなら技術の進歩に富んだ新型が良いですね。
    機械ものに不具合はつきものですがその為にメーカー保証が付いています。
    壊れるか壊れないかわからない事で不安がるよりせっかくの機械ですから新型にされてはどうですか?壊れにくいと思って買ったモデル末期の方にもし不具合が起きたら後悔されるのではないのでしょうか、
    こんばんは、そうですね、数年前まではモデルチェンジ直後の車は手を出すななんて言われていたこともありました。近年は、製造に関する精度や出荷前検査等も向上してきており、直後に不具合が出るケースは少なくなってきてると思います。ただ、クルマも機械ものですので設計・製造段階で想定していたこと以外の使用状況、環境等により、不具合が出てリコールとなったり、現在はコンピューター化が進んでますので、そのソフトウェアにバグがあったりとやはりいろいろな症状が発生する可能性は否定できません。これらのことをリスクを高いと見るかそうではないと見るかは購入される方の考え方、受け止め方次第かと思います。個人的には、欲しいと思い、いろいろと調べたり、ディーラー等で問い合わせをしたりしてどうしても欲しいときがそのクルマを買うタイミングかと思います。今は以前の三菱自動車やVW等不具合を隠蔽することには、経済的・社会的にも多大なマイナスをこうむることになりますのでメーカーもそのようなことはしないと思います。
    いずれにしても、クルマも機械モノです。工場の生産ラインも機械を設置したからといって、すぐに製造を開始できるわけではなく細かな調整をしてはじめて満足のいく稼動が出来るようになるのと同じです。
    こういった不具合も含めて長くつきあえるクルマを見つけられると良いですね。
