はじめまして。ガソリン車とディーゼル車では、どちらが燃費が良いのかという質問です...
hiromi20 さん
投稿日:2018.11.22 19:33:42
質問ID:2711
はじめまして。ガソリン車とディーゼル車では、どちらが燃費が良いのかという質問です。具体的に言うとマツダのCX-5という車種の購入を検討しているのですが、CX-5にはガソリン車とディーゼル車の2種類があります。同じグレードで比較した場合、両者のうち燃費が良い方を購入しようと考えています。以前友人から、「ヨーロッパでは、乗用車の半分以上がディーゼル車という国もあるらしいが、日本では大気汚染に関する関心が高いためか、ディーゼル車は悪者にされがちだ」という話を聞いたことがあります。車の専門家から見た場合、どうなのでしょうか?教えてください。
  • ニシ (所属店舗)
    燃費については難しいですが、燃料費という意味ではディーゼルになると思います。
    距離をどれだけ走られるかによってその差は大きくもなりますし小さくもなると思います。
    静粛性や環境問題、マツダ以外のディーゼル問題によるディーゼル車の将来価値など、
    ご質問以外のことになりますが、ガソリンと迷っていらっしゃるならば、総合的に判断されては如何でしょうか。
    hiromi20さん こんばんは、
    自動車の燃費 についてのご質問ですね、
    これは 実はとても難しいご質問です。
    燃料1リットルあたりに あるいは 1キログラムにつき どれだけ走行できたか、
    と考えるのが 一般的な「燃費」と考えることが多いと思いますが
    それを 金銭的な「燃費」  (同じ距離を走破した時の金銭的な対価)と考えると
    もちろん 安価な方が「お得」と思えます、
    ご質問が 「ガソリン:軽油」とのことれすが
    自動車のエネルギー としては
    ガソリン.軽油のほかに LPG CNG LNG 電気 ハイブリッド 水素 など
    それは何種類もの仕組みがあり
    それぞれの良さと 未来への可能性も含め 新技術が織り込まれて
    構成されています。
    また ガソリンと軽油につきましては 各々のお国の事情から 燃料にかかる税率の違いから
    その国の自動車の発展も大きく異なっています。
    ディーゼル車の大気汚染の問題ですが、 お友達のおっしゃるように 以前は大変に問題のある仕組みだったようですね、
    ヨーロッパ諸国の軽油と 日本国内の軽油の品質基準が大きく異なっていたような話も耳にいたしました。
    ただ、昨今のディーゼル車の排出する排気ガスは 大きく改善され
    その部分はご安心ください。
    今回比較なさいました 燃料の問題ですが
    その昔は ガソリンと軽油の購入価格は大きな開きがありましたが
    昨今は 価格的にはそれほどでもありません
    ただ ディーゼル車とガソリン車では 運転のフィーリングは違います。
    また ガソリン車の燃費も 相当改善されています、
    是非 双方をご試乗なさって ご自分の求めるフィーリングのお車を
    お買い求めください。
    • ミヨコ様、詳細なご説明、誠にありがとうございます!とても分かり易かったです。マツダのCX-5には是非、ガソリン車とディーゼル車(特にクリーンディーゼルエンジンに興味があります!)の両方に試乗したうえで、どちらにするか決めたいと思います。重ねてありがとうございました!
