朝1番はエンジンの始動に問題ないのですが、走行して停止してから時間をおくと掛かり...
モナカ さん
投稿日:2021.09.22 04:48:25
質問ID:4838
朝1番はエンジンの始動に問題ないのですが、走行して停止してから時間をおくと掛かりが悪くなります。プラグ、エアフィルター、温度センサー、エンジン点火剤
を交換致しましたが改善しません。正常に掛かる時もありますが、走行には問題ありません。宜しくお願い致します
92年ゴルフ2カブリオになります。
2021.09.22 10:10:04
    拝見しますと、ご自身でもかなり整備をなさっているようにお見受けします。
    現車を見ずに推測での回答は出揃っているかと思われます。それでも解決しないようでしたらやはり、専門業者に見て頂くのが結果として時間や労力などのコストが掛からなくて済むかもしれません。
    そうやって大切に乗っていらっしゃるのは本当に素晴らしいと思います(^^)/
    走行後にエンジンの掛りが悪くなる場合は、一般的には燃料系に不具合があると思います。
    おそらくインジェクターの気密不良による燃料の「後ダレ」が考えられます。
    エンジン停止中に、燃料の残圧によりガソリンがにじみ出て燃料が濃くなって数時間後に始動不良を起こす事があります。
    一定量燃料が出てしまえば残圧も無くなり漏れも止まりますし、朝まで時間おけば燃料が薄くなり始動に問題は無くなります。
    インジェクターの動作自体は問題ないので、走行に支障は無いと思います。
    とりあえずエンジン停止後、数時間おいてエアクリを外して、吸気管の中の臭いを嗅いで、ガソリン臭を強く感じるか確認してみてはいかがでしょうか?
  • U-Carアクシビィー (千葉県)
    シゲ店長 所属店舗
    車種・年式・型式がわかれば、エンジンも特定できるため
    主要原因も特定しやすくなります。ぜひ詳細情報を追加でご入力ください。
    あくまでも一般論ですが、エンジンのかかりにくさは、点火系・燃料系が主要原因の一つです。
    あとは車種などにより様々ですが、例えばアルファードなどに多いスロットル系の不具合や
    セルモーター、バッテリーなども原因の一つです。
    いずれにしても不具合は自然に治ることはありませんし、症状は悪化していきますので
    エンジンのかかるうちに(始動できなくなる前に)整備工場やディーラーで点検をお勧めいたします。
  • エンジンは冷えてる時に掛かりにくくエンジンが温まってしまえばスムーズに掛かるのが普通ですので何らかの不具合が発生しているかと思いますが、あまり聞かない症状ですので特定が難しいかもしれません。
    できれば車種年式を記入して頂けると回答しやすくなるかと思います。
  • どんな車でしょうかね??エンジンが長時間おかれた状態でないと始動しないということですよね。。
    その他の症状はありませんでしょうか?白煙がいつも以上に出るなど・・・。
    燃料関連の問題や点火系の問題が考えられます。
    現車を見ているわけではないので正確な回答は出来かねますが年代が経過している車両などに
    見られる症状ですので、お近くの整備工場に見ていただくことをお勧めいたします。
  • 現車を確認していないので
    ご参考迄に
    エンジンが温まると
    かかりにくいと言う事でしょうか?
    自分の経験から
    キャブレター車に多い気がします。
    再始動時、一回アクセルを
    踏んで戻してから
    エンジン始動するとかかり易いです。
    お試しを
