新車2ヶ月でメーターに不具合があってディーラーで無償交換しました。 その際距離が...
まさや さん
投稿日:2022.12.31 12:06:32
質問ID:4986
その際距離がリセットされてしまって気分が悪いです。
記録簿には記載はされてます。
距離を合わせたらメーター改ざんになりますでしょうか?
    既にメーター交換、記録簿にも交換日・その時点での走行距離が記載されている以上、今後はその数字をもとに合算走行距離を割り出します。
    仮に、別の業者で数字を合わせたとしても結果的にその合わせた数字の分だけ本来の合算した走行距離より多く見られます。
    例)1500km時点で壊れて、メーター交換跡200km=合算1700km※記録簿にも記載アリ、メーター交換歴有り・実走行扱い。
    その後、他の店で交換後のメーターを1700kmにデータ変更。交換前の1500kmを合算するので3200km扱い、更にディーラーを経由せずその事実も記載がないのであればメーター改ざん扱いになる可能性。※もちろん、一般的にメーター改ざんなるものは距離を少なく改ざんするものでしょうから今回のように合算走行距離が増えるような改ざんはなかなかないと思います。
    また、もし記録簿自体を無くしたことにする。メーター交換記載部分だけを切り取るとなりますと売却時にかえって怪しまれる可能性があります。
    この件については、購入店・作業店と納得行かれるまでお話合いをされるほか解決の方法は無いと思われます。
  • 交換した後に(リセット)
    メーターの距離を合わせるのは、
    お勧めしません
    交換した時点でメーター交換車
    メーター交換の記録があり
    その後メーターの距離を合わせるのは、メーター改竄と取られる怪し車になります。
  • カーバンク シガ (滋賀県)
    川崎 竜次 (所属店舗)
    メーター改ざんに
    なりません。
    記録簿が証明になります。
    よって記録簿は大切に保管ください。
    • ディーラーで交換してメーターリセットされた状態で他の場所で距離合わせしても改ざんにならないのですか?
    • 輸入車はセットアップ交換といってディーラーさんでも
      距離を合わせてメーター交換を行っております。
      指定工場などで作業を行ってもらい
      キッチリ記録簿に交換年月日と交換時の距離・合算を記載されていれば
      メーター改ざんになりません。
      ご心配ならば公的機関にてご確認ください。
      ただし当然ながらメーター交換車と扱われます。
      ①ディーラーでのメーター交換
      ②指定工場でのメーターセットアップ
      と
      2回にわたりメーターに手が入るのですから
      佐藤 朝彦さまのご助言の通り怪しさUPで
      あまりオススメはできないですね。
      メーター不具合による交換はよくある事例ですから当方はあまり気にせず
      査定しております。
