 NDロードスターの安全性に関しての質問です。  つい先月免許を取得したのですが...
うぃすてりあ さん
投稿日:2023.11.01 16:00:04
質問ID:5136
 つい先月免許を取得したのですが、そこで運転の楽しさを知り、車についてもっと知識を得ようと調べていた所、NDロードスターに一目惚れしました。
 一台目の車に選ぼうかと迷っているのですが、懸念として事故が起きた際の安全性が気になっています。特に横転等のひっくり返るような事故が起きた場合、aピラーや座席、座席後ろに初めから備わっているロールオーバーバーは機能するのでしょうか。
 安全運転を心がけていれば、買い物・出勤・ドライブに使うぐらいで横転や転覆なんて起きようが無いとは思いますが、実際問題そうなった場合に頭部は保護されるのでしょうか。
  • シゲ店長様のアドバイス通りだと自分も思います。
    深く考えると何も出来無くなります。
    まずは、お店に行って、自分の狙っている車を見に行くといいと思います。
    楽しいカーライフを‼︎
  • U-Carアクシビィー (千葉県)
    シゲ店長 (所属店舗)
    オープンカーの安全性については、そこまでご心配なさらずともよろしいかと思います。
    サーキットなどでの限界を超えた走行は別な話ですが、
    一般道での使用(一般道・高速含む)は、もちろんメーカーで十分に考慮されています。
    横転時の乗員保護は安全性という点では最重要として考慮されて設計されています。
    また、保安基準や法令でも定められているので、問題ないでしょう。
    よほど座高が高い方は別ですが。
    但し、万一の横転時に、平らな路面ではなく何か突起物があるなどの条件下では
    確実ではありませんし、オープン時に上から何か降ってきたときなどは直撃しますので
    そういう意味ではリスクはあると思います。
    私もオープンカーを所有しておりますが、実際ごみが降ってきたことがあります。
    時期やシチュエーションによりますが、場合によって帽子をかぶるなどしたほうが良いことがあります。
    ご参考まで。
    • 迅速な回答ありがとうございました!悩んでいましたが、この答えを見てやはりロードスターを最初の車にしようと思いました!
    • オープンカー楽しいですよ
      夏は暑いし冬は寒いですが、それでも開けて乗るのがオープンカー乗りというものです。
      NDはハードトップなので、閉めていれば快適です。
      私のは古い幌車なので羨ましいです。
      でも、空が見えるのは他では味わえませんし、たまりません。
      ぜひ楽しんでください。
