車の買い替えについて質問させて頂きます。今乗ってる車が9万キロに到達しそうです、...
なべあり さん
投稿日:2017.07.09 14:00:23
質問ID:560
車の買い替えについて質問させて頂きます。今乗ってる車が9万キロに到達しそうです、周りの知り合いは9万キロ10万キロで買い替え時と良く言うんですが何故9万キロ10万キロが買い替えどきなんでしょうか?このまま乗り続けると危ない事があるんでしょうか?因みに車の寿命は年期以外にあるのでしょうか?(事故で故障した以外に)オイル交換は大体半年に1度行っていますが9万キロ10万キロで買い替えどきならオイル交換している意味があるのか疑問です。車って沢山走るといきなりエンジンが壊れたり、燃えたりいきなり止まってしまったりするんでしょうか?やはり車種によってどれ位走れるかも異なってきますか?周りに車に詳しい知り合いが居ないので困って居ます回答お待ちしてます
  • 頃安正雄 所属店舗
    車の買い替え時は、、、
    ・ほかにほしいクルマがある
    ・いまのクルマが嫌いになった
    ・故障が多く維持が困難になった
    ・家族構成や使用環境の変化に現車両が対応できない
    、、などです。
    都市伝説なのかキリのいい数字で節目と感じてしまうのかわかりませんが根拠のないハナシです。
    20万キロくらい乗ってらっしゃる方もいらっしゃいます。
    ちょっとしか乗らなくても故障するときはしますし、それにともなって止まったりすることもあります。
    走行距離や経過年数で故障頻度が高くなるのは機械モノなのである程度仕方ないと思いますがよくよく考えるとそうでもありません。
    新車から3年で2回修理があった人は「ま、2回くらいなら、、、」と思います。
    新車から10年で5回修理があった人は「5回もつぶれたらもうダメかな、、」と思うそうです。
    1年あたりの頻度からすると後者のほうが少ないのに!
    オイル交換などきちんとされているようなので現況不調箇所がないのであれば乗り換えを検討する理由はないと思います。
    、、、とはいえ服や靴などと同じでいつかは買い替えなくてはいけないモノです。
    故障発生も定期的に来てくれればまだ予定を立てることができるのですがそんなわけはなく、ある一時期に固まって発生することがあります。
    そこへ追い打ちをかけるようにタイヤなど消耗品や車検などの出費がが重なると買い替えにマインドが傾くかもしれませんね。
    故障にかかる金額やデザイン(流行)、性能(安全性能や燃費性能)など質問者様のバランスで買い替えをご検討されればよいと思います。
    なべありさん こんにちは
    今お乗りの車がそろそろ9万Kmに達するとのことですね、 何年お使いになられたお車でしょうか?
    5年で9万Km 10年で9万Km 15年で9万Kmでは 考えがずいぶんと変わるものです、
    さて、10万キロの区切りですが 車によりまして異なりますが タイミングベルト ウオーターポンプなどのような作業に費用の掛かるメンテナンスの時期に差し掛かっていることは間違いありません、また、それ以外にも様々な部品の回転軸とかゴム製部品等も痛みが出やすい距離に達します。
    そのような整備と車検が重なると 通常の車検に比べ多額の整備費用となる場合があります、
    そのようなタイミングも考えて 乗り換えになる方も多くいらっしゃいます、
    また そのような車を 下取りして商品化する 中古車販売店は 様々な整備をして安心な自動車に仕上げて
    それを購入したお客様が 5年10年と乗り続けることになります、
    今お乗りのお車以外に乗り換えたいお車があるような場合 これをきっかけに乗り換えるのもタイミングでしょうが
    反対に十分な整備をしてこれからさらに10万Kmほどご利用なさることも 一考のような気が致します。
  • CARS-GENESIS (兵庫県)
    ジェネシス 所属店舗
    こんにちわ
    はっきり言うと車は10万km超えても燃えたりしません。(特殊な場合以外は)
    普段しっかりオイル交換をしているのは故障するのを少しでも減らす為で
    決して今までのオイル交換が無駄なわけではありません。
    みなさんが10万kmすぎると買い換えるのはそこから先いろいろお金がかかるので買い換えるのだと思います。
    中古車で10万kmくらいの車を買う人はそういうリスクも込みで安いから購入するのです。
    なので、買換えしないといけないわけではありませんが少しづつお金がかかるようになっていきます。
    あとは下取りに出すのに少しでも値段が付く方が良いと思うからこそ10万kmまでに手放すって事も考えられますね。
    下取りは、「次に売り物になる」かどうかで値段はだいぶ変りますので10万kmに近づく前に売るのも1つの方法です。
    どれだけお金がかかっても修理しながらって場合は普通に50万kmとか走れますよ。
    参考になればと思います。
