8年ほど前のムーブに乗っています。 少し前からオートマのギアが変速するときに、シ...
lugar さん
投稿日:2017.07.18 12:06:24
質問ID:602
8年ほど前のムーブに乗っています。
少し前からオートマのギアが変速するときに、ショックが大きくなってきました。
もしかしたらすぐに壊れるものでしょうか?
また、オートマチックのオイルを交換した方がいいという意見と、オイルを交換するとすぐに壊れるかもしれないから交換しない方がいいという意見があります。
私はどうすればいいのでしょうか?
  • 頃安正雄 所属店舗
    あきらかに変速ショックが大きいのであれば故障であると思います。
    バルブボディー(ソレノイド)や車速信号などなど、、、
    以前と比べて多少ショックが、、、 ってくらいならオートマフルード(ATF)量の点検などが必要です。
    ATF漏れがあれば修理など、、、
    ATF交換や添加剤投入などはそれ以降にしないとせっかくのおカネが無駄になるかもしれません。
    いずれにしてもまずは点検からです。
    お近くの修理工場かディーラーさんなどで点検してもらいましょう。
    lugarさんこんばんは 8年ほど前のムーブにお乗りとのことですが 走行距離は5万KM~6万Kmでしょうか?
    自動車の変則不良はオートマミッションの不具合またオートマオイルの問題 また エンジンの力がなく本来の性能が発揮できないような場合にも発生いたします、 一概にオートマオイルの問題と判断することは難しいです。
    今回の症状ですぐに壊れるか否かにつきましては そのまま無理な加速でガツンと感じるまま使用した場合に 破損に至る可能性はあり得ると感じますが、スローに回転を上げる中でのショックでしたら すぐに破損の可能性は少ないかと思います。
    まずは ご自分の診断にこだわらず 専門業者に まっさらな気持ちで現象をお伝えになり、診断を仰いでください、
    最近のオートマオイル交換も 業者次第でしょうが とてもスムーズにオートマオイルのメンテをなさってくださるショップがあります、ぜひ 日頃お世話になっている整備工場でご相談ください。
    はじめまして、
    まず、オートマオイル量をチェックしてください。
    それが、少ないようなら、漏れなどが考えられ、更にチェックしないといけません。
    全く減ってないようなら、汚れを確認します。
    それも、大丈夫なら、オートマオイルは、一度交換した方が良いと思いますが、
    今まで、一度もやった事が無いと、交換時トルコン内の、汚れがかえって詰まり
    トルコンの調子が悪くなるという事も、ありますので、
    交換時は、慎重に行って下さい。
    また、エンジンオイルとは違い、2-3万円ほど掛かりますので、
    どうぞ、ご参考に
