放置車の燃料タンクの錆について 5年程度放置されたユーノス ロードスターのレスト...
SONY1123 さん
投稿日:2019.01.05 01:53:53
質問ID:2791
放置車の燃料タンクの錆について
5年程度放置されたユーノス ロードスターのレストアをしています。エンジンがかからなかったため、燃料ポンプがやられているのではと思い上部のポンプをはずしてみると、ロッド全体に錆がくっついていて、タンク内部が全体的に赤いような状態でした。そこで、
1、エンジンがかからないのはこの錆のせいなのでしょうか(尚何度かセルを回したのにポンプのホースをはずしたとき燃料が出てきませんでした。)
2、タンクを外すにはリアメンバーを取り外さなければならないとなかなか大がかりなため、できれば取り付けたまま洗浄、またはそのままで使いたいのですが、現実的に可能でしょうか?
3、古い燃料を捨てたいのですがロードスターにはドレンボルトなどあるのでしょうか?
長文ですみませんが、よろしくお願いします。
    こんにちは、1については、サビでフィルターorポンプが詰まっている可能性もありますし、ポンプ本体が死んでいる可能性もあります。キーをONにした時にポンプ音がするかどうか確認してみるのがいいかと思います。合わせて、ポンプのヒューズ、リレーも点検しておいた方がいいかもしれません。長年放置されていた場合、ポンプ以外にもセルモーター、カムまたはクランクセンサー、イグニッションコイル等もダメになっている場合がありますので総合的に点検した方がよいかと思います。2については、不可能に近いと思います、タンク内の状態について詳しくわかりませんが、全体的にサビが回っているようでしたら、洗浄よりも中古品の程度の良好なものを探して交換した方がのちのちのトラブルは少ないと思います。3については、ドレンボルトはなかったような気がしますもホームセンターで売っている灯油用のハンディポンプでポンプの穴から吸い上げるのが1番簡単な方法かと思います。作業時は火気厳禁ですので、慎重に作業してください。
