初めてまして Z34について質問です 先日、走行中にバンプした際にフ...
刺身 さん
投稿日:2021.03.04 12:42:47
質問ID:4747
初めてまして
Z34について質問です
先日、走行中にバンプした際にフロントバンパーをぶつけてしまいかなりの衝撃が加わりました。 するとメーター内のポップアップエンジンフードの警告灯が点灯しました。
ですがZ34ではコイツの誤作動が有名なのでポップアップエンジンフードのアクチュエーター撤去と抵抗を入れており、もちろん消灯している状態でした。なので実際には物理的には作動はしていません。
ディーラーの診断機で診てもらった所ポップアップエンジンフード作動済みとの事で、リセットかけても消えないとの事でした。消すにはポップアップエンジンフードのCPU、フロントバンパー裏ののセンサーの交換が必要とのことで10万ほどの見積もりでした
Z34に詳しいショップ何件かに問い合わせてみた所、今までにキャンセラーを入れているのに警告灯が点灯した事例は無く、あり得ないとのことでした。まずは安価なキャンセラーを交換してみては?とアドバイス頂いたので交換しましたが警告灯は消えずでした。
質問① キャンセラーを入れているのに警告灯が点灯したという方おられますか?同じ様な症状になられた方いらっしゃったらどんな情報でもいいので教えて頂きたいです。
質問②キャンセラーを入れても警告灯がつくという事は、衝撃をセンサーで感知➡︎CPUに信号送信➡︎ポップアップ点火という流れだと思うのですがそれだと今までに事例が無いのが納得いきません。どう思われますか?
質問③CPUがあまりに高価な為、エアバッグ警告灯等のCPUリセット業者に出そうと思っています。ほかに何か安く解決できる方法があれば教えていただきたいです。
質問④警告灯が点灯しているだけなので走行には支障はないのですが車検が心配です、ポップアップエンジンフードの警告灯は点灯していても問題ないと聞いたことはあるのですが
検査員次第なんでしょうか…
以上4点の質問です
皆様のご意見、よろしくお願い致します。
    ポップアップエンジンフード作動済になっているのでECUは作動したことになります。
    この場合はECUなど交換しないとダメだと思います。
    一度作動したECUは再使用されないように壊れる様になってます。
    キャンセラー入れてアクチュエータだけ殺しただけでは、センサー、EUCは正常作動します。
    センサーとECUが正常なら物理的に作動するものが無くても、電気的にはホップアップを作動させる処理がされます。
    センサーが規定上の衝撃感知すればECUは使用済みになりますので、不思議では無いと思います。
    エアバックキャンセラもハンドル変えた場合にエアバックコネクタに付けますが、それはそのエアバックの替え玉でありシステムを正常作動させるものです。
    事故があれば他のエアバックは作動します。
    ほんとに壊したくないなら警告灯を点灯させていれば、システム停止しますので逆に壊れなかったと思います。
    • 回答ありがとうございます。
      やはりそうですよね、電気的に作動したのは納得いくのですがポップアップを殺した車両[Z34だけに限らず)はたくさんあるはずなのに今までに事例がないというのが不思議に思いまして、物理的にも電気的にも作動を防ぐならアクチュエーター撤去をしたうえでわざと警告灯を点灯させないとって感じなんですかね…
      ちなみになんですけどこの場合、ECUだけの交換で治ると思いますか?センサーに衝撃感知の信号的なのが残っていてまたすぐ点灯という可能性もあるのでしょうか?そうなるとセンサーも交換なのかと思いまして
      予想でも構いませんのでご意見いただけると嬉しいです。
    • 齋藤工業
      日産の場合は「衝撃センサー信号」でホップアップを作動させるようなので敏感です。
      中には鳥がぶつかっただけで作動した物もあるそうです。
      多分今回は打ち所が悪かったかと思います。
      ちなみにトヨタはバンパー内の金属損傷による「圧力検出」作動なので、ある程度のダメージが必要です。
      日産でもトヨタでも作動時はECUとセンサー交換が指定されています。
