車での走行中に「ガタン」という音 先日車で少し荒れた路面を走行中、突然「ガタン...
比良木 さん
投稿日:2021.08.24 23:16:20
質問ID:4827
車での走行中に「ガタン」という音
先日車で少し荒れた路面を走行中、突然「ガタン」という音が車の右後方辺りから聞こえてきました。当日は夜で雨が降っており、雨水が溜まった道路の凸凹に気付かずに通過してしまったのだと思います。その音がしてからざっとですが車の下部を見たのですがよくわからずじまいでした。その後は通常通り走ることができ、問題はないように思われるのですが、やはり少し心配です。実物を見ていただくしか方法はないと思いますが、このような事例で起こりうるトラブルなどを教えていただけると幸いです。
車種は三菱コルトラリーアートバージョンRです。
    ヨシダ部長 所属店舗
    何かしらの液体が漏れていなければセーフだと思います。
    損傷個所があったとしても目視出来ない場所ですので
    リフトなどの設備があるお店に事情を説明して
    確認してもらうと良いと思います。
    目視程度であれば点検料などは取られないと思います。
  • 通常の走行中に鳴らない音であれば何かに乗り上げた、もしくは巻き込んでそのような音がしたと考えられますが音が鳴った時を思い出していただき車がバウンドしたようなときに鳴ったのか、そのようなことがなく音が鳴ったのかでも原因は変わってくるかと思われます。よく年式の経過したお車のフロントショックやバネの劣化で悪路や凹凸の多い道路でガタガタと鳴ったりする音とは違いそうですか?その時に一度でも音が鳴ったのであれば専門の整備士に一度点検をしてもらい安心をしてお乗りになることをお勧めいたします。
    問題なく走れているようなので特に問題なさそうでは有りますが、百聞は一見に如かずです。
    オイル交換ついでに工場で見てもらってみてはいかがでしょうか。
    質問者様のようにクルマを大事に扱って頂けるとクルマも嬉しいでしょうね。
  • 石等の異物を巻き上げ車輌に当たった
    可能性があり
    下廻りの配線や配管等の破損や、ブーツ類(ゴム製パーツ)の切れ等が考えられます
    文章からすると問題は、無さそうですが
    なにか起こる前に
    早めの下廻り点検をお勧めします。
  • 佐藤自動車・鈑金・塗装 (佐賀県)
    佐藤 龍二 所属店舗
    こんばんは。恐らく荒れた路面の石や木片等を跳ね上げて車体下部に当たった音かと推察致します。最悪破損の可能としてはABSハーネス、ブレーキホース(パイプ)の傷や亀裂の可能性は考えられますが、現状問題無く走れているのであれば大丈夫かとは思います。ご心配であればガソリンスタンド等でリフトアップしてもらってご自身で目視確認されるか、信頼出来る整備工場等で点検して貰えば安心かと思います。
