CX-5 KEEFW系 でバッテリー交換はバックアップをとりながら交換すれば問題...
ryu-uu さん
投稿日:2021.11.17 16:18:52
質問ID:4862
CX-5 KEEFW系 でバッテリー交換はバックアップをとりながら交換すれば問題ないでしょうか? i-Stop初期学習等はしないといけないのでしょうか?よろしくお願いいたします
    下記のような記事もありました。
    ご質問者様が記載の手順を踏まれた方が間違いかも知れませんね。
    i-stop機能付き車両(バッテリー1個のタイプ)は、バックアップ電源を用いてバッテリー交換してもアイドリングストップしなくなるようです。
    (バッテリー性能低下→i-stop警告灯点滅→交換の場合のみ?)
    バックアップをとって交換後に試した結果、この整備手帳5枚目の『ISCの学習の正否確認』のみでアイドリングストップするようにはなりましたが、不具合の原因になるので全ての初期設定をした方が間違いなさそうです。
    バックアップのターミナルが作業中に動いたりすると、接触不良で電源が切れることもあるので注意してください。
  • U-Carアクシビィー (千葉県)
    シゲ店長 所属店舗
    バッテリーバックアップをとれば、初期学習等は不要です。
    但し、バッテリー交換時のショートなど起こさないように
    脱着・取り付けには注意してください。
    バッテリー交換は簡単ですが、油断してショートなどすると
    思わぬ高額修理費がかかったり、火災などの危険もあります。
    • お返事ありがとうございます バックアップしてバッテリー交換した後も
      1. スターター2回押す
        5秒以内にi-Stop OFFスイッチを
        3秒以上長押し
        i-Stop警告灯(橙)が点灯
      2. ブレーキペダルを踏んで、エンジン始動
      3. i-Stop OFFスイッチを1回長押し
      4. i-Stop警告灯(橙)点灯から
        緑の点滅へ切り替わる
      5. このままエンジンアイドリング
      6. i-Stop警告灯(緑)が消灯するまで待つ
      7. i-Stop警告灯(緑)が消灯したらエンジンOFF
      8. エンジン始動、i-Stop警告灯(緑)が消灯確認
      9. 通常走行する。i-Stop警告灯(緑)が点灯すること確認
      10. アイドリングストップすること確認
      をしないといけなとあったのですが
      何もしなくても学習するのでしょうか?
    • 車種によっては初期学習が必要な場合があります。
      念のため、お近くのマツダディーラーへご確認いただいたほうが
      よろしいかと存じます。
      ディーラーへの連絡は、お付き合いがなくても大丈夫です。
      お近くのディーラーのサービス担当の方へ質問があると言って
      お電話をすれば教えてくれます。
  • 基本バックアップをして交換すれば、大丈夫だと思います。
    バッテリー交換について説明したサイト
    があったので ご参考まで
    https://jidoshaseibi.com/manual/cx5-battery/
