AT車の質問です。 車のパーキングブレーキを解除し、ギアをドライブに入れて、ブレ...
はるはる さん
投稿日:2017.08.01 15:19:35
質問ID:712
AT車の質問です。
車のパーキングブレーキを解除し、ギアをドライブに入れて、ブレーキペダルから足を外しましたが、発進できませんでした。
何度かパーキングブレーキとギアを入れ直して再度発進を試みましたが動きません。
試しにアクセルを踏んでみたところ、「ガゴッ」という大きな音がした後、普通に走り出しました。
それ以降車に問題は起こっていませんが、何が原因だと考えられますでしょうか。
また、このまま乗り続けていても問題はないでしょうか。
    はるはるさん こんばんは! ご心配のお車はどのくらいお乗りのお車なのでしょうか?また お車のATの仕組みはご存知ですか?
    例えば CVTという仕組みの場合 アクセルを離しただけで走り出す(クリープ現象)ことがない車があります、また 発進時のみ作動する仕組みの不具合が発生する自動車などもありますので、車種とか現在の走行距離 また、使用頻度などは記されていれば もっとわかりやすくなります。
    一般的に申しましては、このまま乗り続けることはおやめになるべきです、できればこれまでのお付き合いのある整備工場でご相談ください、その時に 現象の起きた状態 つまり 時間 使用しなかった期間 また その時体験した音の表現(今回は「ガゴッ」)などを あったままにお伝えください。
    一回限りの現象もありますが 診断次第では大きな問題も考えられますので、お勧めいたします。
    おそらくブレーキの張り付きだと思います。
    長期間停車状態であった事や、水溜りの中を走っした後などに起きやすい症状です。
    ブレーキが一時的に錆びが出てくっついた感じなので、その後の走行に支障ないのなら大丈夫だと思います。
    もしかして、その場所に、ながく置いてませんでしたか?
    よくあるのが、長時間放置した時に、ブレーキが張り付いて、ブレーキを踏んだようになっていて
    力をかけると、それが解除し、バゴ!という音と共に、前に進む事があります
    又は、長時間放置して、タイヤが地面に張り付くこともあります。
    どちらかではないかと思います
    もし、今まで乗ってて、さっきまで動いていたとすると、今言った事は、当てはまらいので
    違う事を、考えなくてはなりません。
    その場合は、一度修理屋さんに、見ていただいたほうが良いですね
