ブレーキパッドの減りに偏りが見られます いつも乗っている車でブレーキング時にキイ...
Pearl さん
投稿日:2017.09.15 10:49:47
質問ID:970
ブレーキパッドの減りに偏りが見られます
いつも乗っている車でブレーキング時にキイキイと音がするようになりました。
そこで車を購入したディーラーさんのところへ持ち込むと、片方のみブレーキパッドが減って無くなっている状態でした。
両方が同じように減っていくならまだしも、片方だけ減るのが不思議に思い、ディーラーの整備士の方に尋ねてみました。
しかし整備士の方は、片方だけ減る原因についてはわからないとの回答でした。
偏りがあるというのは車の調整に何か問題がありそうで、とても不安に感じます。
こうした症状が起こる原因について、教えていただくと助かります。
    Pearlさんこんばんは ブレーキパットの片減りですが ディーラーの方が「片方だけ減る原因についてはわからない」とおっしゃったようですね、
    困りましたね、その方に知識がないのか あるいは 同一車種でその現象が多く メーカーサイドからの何かの通知があって ご案内しないのか わかりません。 今回のブレーキは ディスクブレーキという仕組みの 回転する円盤を左右からブレーキパットで挟み込む仕組みかと思います。
    イメージでは 25センチほどの回転盤を 片方の手のひらで止めるシーンを思い浮かべてください 親指以外の指が円盤の向こう側で つかむように挟んで 少しづつ力を注いで回転盤を止めます。この時に手のひら部分と向こう側の指の部分が均等に力が加わるのですが
    今回の方べりは こちらから押す力 あるいは向こう側から引く力が均等でない場合に起こる現象です。
    双方の力が均等になるように スライドピンという 部品がありますが このスライドがうまく作動しない場合に 今回の減少が起こります。
    ブレーキパットの交換のみでなく スライドピンの状態を確かめて 給油等の処置を行わないと 同じような現象が起こりやすくなります。
    次回は 整備士さんではなく フロント業務の方 あるいは工場長さんに ご説明を受けてください。
    次回も 理由がわからない旨の返事をいただいた場合は 保証書に記載されているカスタマーセンターにご相談ください。
    その後 間違いなく 整備されたディーラーから ご説明の連絡が入ります。
    浮動式キャリパー(片側ピストンタイプ)では構造上多少の左右差が出ますが、偏磨耗が起きる場合はスライドピンが錆びて固着している事が多いです。
    スライドピンは通常ゴムのカバーで守られていますが、劣化なので小さな穴が空くと雨水が入り錆びてしまいます。
    触って見ないと破れているのが判らない場合もあるので、再度点検をお願いしてみては如何でしょうか?
  • 店長:菅野 所属店舗
    片側だけ減る原因ですか。
    左右の片側ですか?片輪の片側でしょうか?
    原因不明とは、ディーラーの方がそう言われるのも分からなくはないですね。
    内情色々あるとは思いますが。
    考えられる原因としては、ブレーキの引きずり減少です。
    ピストンやスライドピンの摺動不良、シール類の劣化、キャリパーの変形、ディスクローターの不良などです。
    基本的には均等に近く減りますが、数ミリの差は多くの場合有ります。
    原因の突き止められる方に点検をしてもらうか、ブレーキ廻りをオーバーホールが宜しいかと思います。
    簡単ではございますがご参考くださいませ。
    ディーラーの整備士が実際に見て、分からないとは、驚きますが、おそらく、減る側のディスクパッドの
    動きが、悪いのだと思います。ようは、少し引きずっている状態です。
    一度、ディスクキャリパー、オーバーホールして、ブレーキオイルも交換し、確かめた方が良いと思います。
    それで、無くなれば、キャリパーの引きづりです。
    勿論、その際に、パッドも左右交換した方が、宜しいと思います。
