車の構造変更(乗車定員変更)について。 現在アルファード10系に乗っているので...
river226 さん
投稿日:2017.09.29 11:42:35
質問ID:1076
車の構造変更(乗車定員変更)について。
現在アルファード10系に乗っているのですが来月の車検のタイミングで仕事柄荷物を載せる機会が多いので申請だけの問題であれば、2・3列目のシートを外して乗車定員を7名から2名に変更したいと思っています。情報をネットで調べていたものの事例が見当たらなかったので、みなさんからのご意見をいただけないでしょうか ?
宜しくお願いします。
    river226さん こんばんは
    ワゴンをバン登録するのは それほど大変ではありませんが
    その手続きをよく理解している整備工場にお願いするのが良いと思います。
    乗車定員のうち一人当たり 50Kg換算で積載量が設定できますので 5名減でしたら 積載量250Kgの登録が可能かと思います。
    ただ、申請だけでよい と それほど簡単ではありません、 リヤシートすべてを取り外して 取り付け用のナット部分を再利用できないような加工をします、 タイヤ等は現行で良いのですが 実質的にバン仕様に直して 陸運局に自動車を持ち込んで 構造変更を行います、
    車検は1年間になりますので その後 リアシートを増設したりした場合 様々な問題も生まれます。
    他の方と少し違う車って 楽しいものですが 自動車税は有利ですが 自動車保険は 一定の条件が難しく 割高になる場合もあります、
    トータルでお考えになり お考え下さい。
    当社のブログで構造変更の記事を書いてますので、ご覧頂ければと思います。
    https://ameblo.jp/saito-kogyo2016/entry-12302348426.html
    10系アルファードを5人の1ナンバー貨物仕様です。
    陸運局で申告と検査が必要です。
    3ナンバー乗員変更とかですとまたちょっと変わります。
    もし貨物登録ですと、高速代や任意保険などの値上がりなどのデメリットなどもありますのでご検討ください。
    • ご回答いただきありがとうございます ^^
      添付いただいたブログも拝見させていただきました!
      貨物登録を行い節税できた差額は
      私の場合だとすぐに総裁してしまうほどの高速の利用量のため、丁寧なご回答を頂いたにも関わらずたいへん申し訳ございませんがあまり現実的では無いように思います…。
      3ナンバーの乗員変更であれば実際にどれだけの重量税が節税可能でしょうか?
      ご返答頂けると幸いです。宜しくお願いします ^^
    • 齋藤工業
      3ナンバーのままですと課税対象が車輌重量ですので椅子の重さを引いた分しか重量が変わらないので、金額は変わらないかと思います。
      もともと車体1700kg以上あり、椅子の重さはあっても100kg以下ですので、料率は変わらないと思います。
      車体1500kgを切らないと意味がありません。1500kg以下になれば1万円安くなります。ただ2年間で1万円しか安くなりません。
      また重量測定も工場生産時みたいに乾燥重量での測定ではなく、現状のままで重量計に乗るのでオイルや冷却水、ガソリンの重さも入るので大差は無いと思います。
      加味されるのはガソリンの重さですが正確な量が分からないので、メータ読みで半分や4分の1などアバウトな感じです。
      車検証上はただの減員の記載変更だと思います。
      貨物でも車輌重量はあまり変わっていませんが、課税対象が車輌総重量で尚且つ税率が安いので数万円削減できます。
      また2人乗り貨物なら自動車税が年額1万円以下になると思います。
      以上、ご参考にしていただければ幸いです。
    • 続きを見る
    • こんにちは、ご返答ありがとうございます。
      1ナンバーへの登録変更の方がメリットが大きいですね。
      最後にひとつ、
      ぜひ今後の参考にさせていただきたいと思いますので
      1ナンバーへの登録変更にかかる費用を
      概算で結構なので教えていただけますか?
    • ご返答ありがとうございます。
      1ナンバーへの変更の方がメリットが大きいですね。
      さいごに、
      概算で結構なので1ナンバーへの登録変更にかかかる費用を教えていただけますか?
      具体的にいうとブログの内容の乗員2人に変更した
      ケースになりますね。
      宜しくお願いします。
    • 齋藤工業
      二人乗りの場合の諸費用は、自動車税年額8800円、重量税12300円、自賠責13カ月25520円、ナンバー代1500円(地域により異なる)、印紙代2100円です。
      別途、架装費用+車検整備代となります。
      現在使用過程車の場合は1度、ナンバー返納(一時抹消登録)したあとに新規検査した方が自動車税が戻ると思います。
    • ありがとうございます、とても参考になります ^^
      1ナンバーへの変更も1つの選択肢として検討させていただきます。
