エンジン運転席前からかシュルシュル、シュッシュと音がなるのに最近気づきました。今...
みえ さん
投稿日:2021.07.08 16:25:31
質問ID:4809
エンジン運転席前からかシュルシュル、シュッシュと音がなるのに最近気づきました。今年車検出していてベルト類や点検はしてるはずです。エンジンオイル、ブレーキオイルは車検ごと交換してます。また右後ろのタイヤ付近に水たまりぽいのができます。梅雨どきだからかわからないのですが...。家の屋根つき駐車場コンクリートが雨で汚れがあったので、車動かし掃除したら、車停車時に後ろの真ん中辺りが茶色くなってた。いつからかわかりませんが...。オイル漏れとか車から出る液体でなのかわからないです。 液体漏れでしょうか?液体漏れなどの場合は警告灯つきますか?
シュッシュ、シュルシュル音はベルト?チェーン?からでしょうか?
週3位近所運転します。お盆に高速道路乗る予定です。ヴィッツ平成12年式。15年購入。
走行距離はあまり走ってません。
36000
    すでに解決策としての回答が出揃っておりますので大したことは申し上げられませんが、、
    ベルト類交換したりしていたとすれば調整してもらっては如何でしょうか。
  • 多少のオイル漏れでは警告灯は点灯しません。
    もし仮にオイル漏れでしたらオイルの警告灯が点灯するのはよほどの場合ですのでそうなる前に対処した方がいいです。
    水漏れしていた場合でも水の量を検知する車としない車があります。
    しない車は水量の低下に気づきにくいです。
    いずれにせよ長距離移動する予定があるとの事ですので一度見てもらうことをお勧め致します。
    • ありがとうございます。
      後部の茶色い漏れ跡は右後ろのタイヤと車体内部側、トランクです。雨水で、コンクリートが茶色いのかもしれません。
      水たまりもコンクリートの高低かも...。
      最近右後ろタイヤのトランクの車体側の黒いカバーがずれています。関係あるかわかりません。
      シュルシュル音はここ最近です
      5月車検前にはツツツツって音が時々で、整備士に伝えたのですが、異音確認できずで、車検時の点検では問題は見つからずでした。交換しなければいけない時はベルトやLLCやパット車検時交換今までしてくれる近所の整備工場です。
      来週、再来週に行こうとは思いますが、その前に車で病院や買い物行ってますが、大丈夫でしょうか?
    • リヤにエンジンが搭載されている車でないのであれば車体の後ろ側にエンジンオイルや冷却水が落ちるというのは考えにくいですが、車体の後部にもオイルが内包されているデファレンシャルという機構がある場合があります。
      その場合はこのデファレンシャルからオイルが漏れるということはありえます。
      定期点検時にチェックしてもらっているとのことですので重大な問題個所があればそこで見つけてもらえているはずかと思います。
      ですので近隣を走行するくらいであれば大丈夫ではないでしょうか。
  • 現車を確認していないので
    ご参考迄に
    この時期(雨が多いと)は、
    湿気でベルトの音出やすいです。
    ただ前回の件もありますので、
    整備工場へ行かれる事
    お勧めします。
    お盆に安心して、乗れますように
  • 佐藤自動車・鈑金・塗装 (佐賀県)
    佐藤 龍二 (所属店舗)
    こんにちは。シュルシュル音は恐らくベルトかテンショナーベアリングやウォーターポンプ等が考えられます。
    後部の茶色い漏れ跡は後部のトランクフロア部分に水がたまってないですか?
    • ありがとうございます。
      シュルシュル音はここ最近です
      来週、再来週に行こうとは思いますが、その前に車で病院や買い物行くの走行してます。問題ないでしょうか?
    • ご近所程度なら全然大丈夫だと思います。
  • U-Carアクシビィー (千葉県)
    シゲ店長 (所属店舗)
    異音に関しては、現象を確認し、現車を見てみないとわかりません。
    異音の捉え方は、主観によって様々ですし、その表現も様々だからです。
    お答えできず恐縮ですが、気になるようなら整備工場等でご相談いただくと
    よろしいかと思います。
    • ありがとうございます。
      来週、再来週にでも、車検時出している近くの整備工場に行ってみます。
      平成12年式に、古い車に乗ってる人は今はあまりいないのでしょうか?
      買い替えも検討してたのですが、コロナ禍と介護重なり、
      金銭的から今年できず車検だしました。
      千葉県の近くのお店からの回答で少し嬉しかったです。
      ありがとうございました。
    • もしお近くなら、お気軽にご相談くださいませ。
      ありがとうございます。
    • 続きを見る
    • ありがとうございます。習志野市です
